![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при заправке и обслуживании устройс... Al-Ko SnowLine 560 II [Ответы 1]](/images/1094074/pimg_1149557.jpg)
Вопрос 757774
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при заправке и обслуживании устройства Snow Line 560 II, 620 II, 620E II? |
При заправке и обслуживании устройства Snow Line 560 II, 620 II, 620E II необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не запускать двигатель в закрытых помещениях, хранить бензин и масло только в предназначенных для этого емкостях, дожидаться остывания устройства перед установкой в закрытом помещении, следить за отсутствием источников возгорания при наличии бензина в баке, заправлять и сливать бензин и масло только при выключенном и остывшем двигателе вне помещений, не переполнять бак, не курить во время заправки, не открывать крышку бака при работающем или нагретом двигателе, заменять поврежденный бак или крышку бака, всегда плотно закрывать крышку бака. В случае пролития бензина необходимо не запускать двигатель, не включать зажигание, собрать пролитый бензин с помощью связующих материалов или ветоши и утилизировать его надлежащим образом, а также очистить устройство. При пролитии моторного масла необходимо не запускать двигатель, собрать пролитое моторное масло с помощью связующих материалов или ветоши и утилизировать его надлежащим образом, а также очистить устройство. Отработанное масло необходимо сдавать в закрытых емкостях в соответствующие пункты сбора или станции технического обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99210/231 |
