Какие меры безопасности необходимо соблюдать при замене срезных болтов на снегоо... Al-Ko SnowLine 760TE [Ответы 1]
Вопрос 757781
User_q757781, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при замене срезных болтов на снегоочистителе AL-KO?
10 месяцев назад
При замене срезных болтов на снегоочистителе AL-KO необходимо обязательно выключить устройство и отключить штекер свечи зажигания. Также следует снять предохранительный шплинт и поврежденный срезной болт, проверить вал на наличие повреждений, вставить новый срезной болт и зафиксировать его с помощью предохранительного шплинта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99219/272
