Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании измерительного и... Cst/berger DGT10 [Ответы 1]
Cst/berger DGT10
Вопрос 757806
User_q757806, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании измерительного инструмента?
При использовании измерительного инструмента следует избегать его установки в нестабильном положении или при сильном ветре, так как это может привести к нестабильному отображению вертикального угла. В таком случае лучше отключить датчик наклона. Для отображения компенсационного значения одновременно нажмите кнопки R/L и V/%. Чтобы вернуться к стандартному отображению, снова одновременно нажмите кнопки R/L и V/%. Если измерительный инструмент находится за пределами зоны компенсации, дисплей покажет следующее сообщение: - Выровняйте измерительный инструмент снова. Для более подробной информации о том, как установить и выровнять измерительный инструмент, см. страницу 14. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99315/14
