Какие предосторожности необходимо соблюдать при установке медиаплеера iconbit xd... Iconbit XDS100GL [Ответы 1]
Iconbit XDS100GL
Вопрос 757815
User_q757815, Редмонд
Какие предосторожности необходимо соблюдать при установке медиаплеера iconBIT XDS100GL?
При установке медиаплеера iconBIT XDS100GL необходимо следить за тем, чтобы устройство находилось внутри жилых помещений и не подвергалось прямому воздействию солнечных лучей. Также важно избегать размещения плеера рядом с источниками тепла, батареями отопления, радиаторами или холодильным оборудованием. Температура окружающей среды должна быть в диапазоне от +5°С до +35°С. Не допускайте попадание жидкости на поверхность или внутрь корпуса плеера, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током. Запрещается эксплуатация устройства в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате или у бассейна. Убедитесь, что вокруг устройства достаточно места для надлежащего охлаждения, не заслоняйте вентиляционные отверстия плеера, чтобы обеспечить нормальный доступ воздуха внутрь корпуса. Не ставьте устройство на неровную или неустойчивую поверхность, не роняйте его и не допускайте падения других предметов на него. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99361/6
