Как можно изменить поведение устройства при достижении очень низкого уровня расх... HP LaserJet Pro M176n [Ответы 1]
Вопрос 757848
User_q757848, Редмонд
Как можно изменить поведение устройства при достижении очень низкого уровня расходных материалов?
Для изменения поведения устройства при достижении очень низкого уровня расходных материалов необходимо выполнить следующие шаги: 1. На панели управления устройства нажмите кнопку настройки. 2. Откройте следующие меню: Настройка системы, Параметры расходных материалов, Черный картридж или Цветной картридж, Параметры 'при очень низком уровне'. 3. Выберите один из параметров: Стоп - для остановки печати до замены картриджа с тонером, Запрос - для остановки печати и вывода запроса о замене картриджа с тонером с возможностью подтверждения и продолжения печати, Продолжить - для вывода сообщения об очень низком уровне тонера в картридже с сохранением возможности печати. Для цветных картриджей с тонером рекомендуется выбирать настройку 'Печать черным' при очень низком уровне тонера для продолжения черно-белой печати. После установки нового картриджа с тонером данные настройки не требуется переустанавливать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99488/72
