Какие шаги необходимо выполнить для подготовки насадки из микрофибры? Bissell 1132N [Ответы 1]
Bissell 1132N
Вопрос 757869
User_q757869, Редмонд
8 месяцев назад
Для подготовки насадки из микрофибры необходимо выполнить следующие шаги: 1. Проверить, поставляется ли насадка уже надетой на держатель. Если нет, выполнить шаг 2. 2. Использовать освежающие диски Spring Breeze, вставив их в карман внутри насадки швабры. Можно использовать целый диск для сильного аромата или отрезать половину для более слабого. 3. Надеть насадку из микрофибры, нажав на ножную педаль на держателе, чтобы поднять швабру, затем надеть насадку на нижнюю сторону держателя так, чтобы ярлык оказался сзади, и вставить швабру до щелчка. 4. Налить воду в бак, открыв его с обратной стороны прибора, заполнить водой, не переливая, и закрыть бак. 5. Размотать сетевой шнур, вставить вилку в розетку, отрегулировать высоту ручки для удобства уборки. После первого использования или после повторного заполнения бака водой, помпа может издавать постукивающие звуки, что является нормальным и должно прекратиться через несколько секунд. Рекомендуется использовать очищенную воду для продления срока службы швабры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99519/6
