Какие меры предпринять после удара о подводный предмет с подвесным мотором? Mercury Marine ME 60 EO [Ответы 1]
Вопрос 757895
User_q757895, Редмонд
11 месяцев назад
После удара о подводный предмет необходимо как можно скорее заглушить двигатель и убедиться в отсутствии повреждённых или ослабленных деталей у подвесного мотора. Если обнаружено или предполагается какое-либо повреждение, следует доставить подвесной двигатель уполномоченному дилеру для проведения тщательного обследования и необходимого ремонта. Также необходимо проверить лодку на наличие трещин корпуса, трещин транца или протекания воды. Эксплуатация повреждённой лодки может привести к дополнительному повреждению других деталей подвесного двигателя или ухудшить управление лодкой. В случае необходимости продолжить плавание, обязательно значительно уменьшите скорость. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99739/23
