Как отрегулировать топливную смесь для малой скорости и скорость холостого хода... Mercury Marine ME 60 EO [Ответы 1]
Вопрос 757896
User_q757896, Редмонд
Как отрегулировать топливную смесь для малой скорости и скорость холостого хода двигателя?
1. Перед запуском двигателя слегка заверните до конца винт регулировки смеси малого хода, а затем отверните его на 1‑1/4 оборота. Надежно привяжите катер к доку, запустите двигатель и дайте ему прогреться. Переключите подвесной двигатель на переднюю передачу во время работы на оборотах холостого хода. Медленно заворачивайте винт регулировки смеси малого хода до тех пор, пока двигатель не начнет работать с перебоями или не заглохнет из‑за бедной смеси. Заметьте положение отверстия с резьбой. Медленно отворачивайте винт регулировки смеси малого хода до тех пор, пока двигатель не начнет нагружаться или работать с перебоями из‑за богатой смеси. Заметьте положение отверстия с резьбой. Установите винт регулировки смеси малого хода посередине между положениями для богатой и бедной смеси. В случае сомнений лучше установить несколько более богатую смесь, чем слишком бедную. Регулировка скорости холостого хода двигателя: Надежно привяжите катер к доку, запустите двигатель и дайте ему прогреться. Переключите подвесной двигатель на переднюю передачу во время работы на оборотах холостого хода. Отрегулируйте винт скорости холостого хода, чтобы получить рекомендуемую скорость холостого хода двигателя. См. раздел Общая информация – Спецификации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99739/63
