Как избежать конденсации на объективе или мониторе жкд камеры при смене температ... Panasonic HC-V530EE-K [Ответы 1]
Вопрос 757902
User_q757902, Редмонд
Как избежать конденсации на объективе или мониторе ЖКД камеры при смене температуры или влажности?
Для избежания конденсации на объективе или мониторе ЖКД камеры при смене температуры или влажности рекомендуется оставить камеру примерно на час в помещении, чтобы температура камеры сравнялась с температурой внутри помещения. При большой разнице температур можно также положить камеру в пластиковый пакет, удалить воздух из него и плотно закрыть. В случае возникновения конденсации следует вынуть аккумулятор и/или сетевой адаптер и оставить камеру в таком виде примерно на час, чтобы температура устройства сравнялась с температурой окружающего воздуха и запотевание исчезло. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99819/4
