Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании кабеля питания и... Sony KDL32R433B [Ответы 1]
Sony KDL32R433B
Вопрос 757916
User_q757916, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании кабеля питания и сетевого адаптера?
При использовании кабеля питания и сетевого адаптера следует избегать пережимания, перегибания и перекручивания кабеля, не изменять его конструкцию, не ставить на него тяжелые предметы, не тянуть за сам кабель при вынимании из розетки. Также важно не подключать слишком много приборов к одной розетке, не использовать электророзетку с плохими контактами. При использовании сетевого адаптера необходимо убедиться, что он подключен к легкодоступной розетке, не обматывать кабель питания вокруг адаптера, не прикасаться к адаптеру влажными руками, немедленно отключать его от розетки при обнаружении неправильной работы. При длительном использовании адаптер может нагреваться, поэтому следует быть осторожным при прикосновении к нему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99854/5
