![Какие действия необходимо предпринять для включения питания на передней панели? JVC KD-X115EED [Ответы 1]](/images/1094777/pimg_1151282.jpg)
JVC KD-X115EED
Вопрос 757924
Какие действия необходимо предпринять для включения питания на передней панели? |
Для включения питания на передней панели необходимо нажать кнопку B/SOURCE. Чтобы отключить питание, удерживайте эту кнопку нажатой. Для изменения громкости поверните ручку регулировки громкости. Чтобы выключить звук или приостановить воспроизведение, нажмите на эту же ручку. Чтобы выбрать источник, нажимайте кнопку B/SOURCE несколько раз или сначала нажмите эту кнопку, а затем поверните ручку регулировки громкости в течение 2 секунд. Для изменения отображаемой информации нажимайте кнопку DISP несколько раз. Для прокрутки текущей информации удерживайте кнопку DISP нажатой. При отсоединении также будут удалены запрограммированные настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99873/5 |
