Какие действия необходимо выполнить перед использованием мультиварки? Moulinex MK705132 [Ответы 1]
Moulinex MK705132
Вопрос 757926
User_q757926, Редмонд
Перед использованием мультиварки необходимо тщательно вытереть внутреннюю поверхность чаши, убедиться в отсутствии посторонних предметов или жидкости под чашей и на поверхности нагревательного элемента. Поместить чашу в прибор в правильном положении, убедившись, что при установке чаши на датчик он перемещается. Проверить правильность положения съемной крышки и закрыть ее так, чтобы защелкнулась с характерным звуком. Вставить шнур питания в гнездо на корпусе мультиварки и подключить вилку шнура к розетке. Не включать прибор до выполнения всех вышеизложенных действий и не прикасаться к нагревательной пластине, когда прибор включен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99905/11
