Какие рекомендации предоставлены потребителю в инструкции по использованию напол... Maxwell MW-2664 ST [Ответы 1]
Maxwell MW-2664 ST
Вопрос 757959
User_q757959, Редмонд
Какие рекомендации предоставлены потребителю в инструкции по использованию напольных электронных весов?
В инструкции по использованию напольных электронных весов предоставлены следующие рекомендации потребителю: не использовать весы беременным женщинам и лицам с электрокардиостимуляторами, обращаться с весами аккуратно, избегать воздействия высоких или низких температур, не допускать попадания жидкости внутрь корпуса весов, размещать весы на ровной, сухой и нескользкой поверхности, не использовать весы на коврах, не вставать на весы мокрыми ногами, стойте неподвижно во время взвешивания, извлекать элементы питания при длительном неиспользовании, строго соблюдать полярность при установке элементов питания, своевременно менять элементы питания, не позволять детям использовать весы как игрушку, не оставлять без надзора полиэтиленовые пакеты, не разрешать детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой из-за опасности удушья, а также не использовать устройство детьми и людьми с ограниченными возможностями без соответствующих инструкций о безопасном использовании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/100066/3
