Какие меры предосторожности и инструкции следует соблюдать при эксплуатации водо... Polaris RZ10 [Ответы 1]
Polaris RZ10
Вопрос 757985
User_q757985, Редмонд
Какие меры предосторожности и инструкции следует соблюдать при эксплуатации водонагревателя?
11 месяцев назад
При эксплуатации водонагревателя следует соблюдать следующие меры предосторожности и инструкции: перед включением заполните водонагреватель водой, убедитесь, что напряжение в сети соответствует требованиям, прибор должен быть надежно заземлен, отключайте прибор от электросети при отсутствии подачи воды, зимой и в холодных районах сливайте воду из нагревателя при длительном неиспользовании, отключите водонагреватель от электросети при длительном неиспользовании, обращайтесь к официальному продавцу или сервисному центру при возникновении неисправностей, не используйте прибор людьми с физическими, нервными или психическими отклонениями, рекомендуется поддерживать температуру воды не ниже 60°С для предотвращения размножения бактерий, производите замену анода не реже 1 раза в год, не используйте воду из водонагревателя для питья и приготовления пищи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/100167/3
