Приобрел холодильник bosch kgv 36y37 ни разу не размораживал после 3-х лет экспл... Bosch KGV 36Y37 [Ответы 1]
Bosch KGV 36Y37
Вопрос 758
Алексей, Москва
11 лет назад
Здравствуйте.
Приобрел холодильник Bosch KGV 36Y37. Ни разу не размораживал. после 3-х лет эксплуатации заглянул в инструкции, где даны противоречивые данные:
разморозка :ручная, автоматическая, но при этом дано описание чистки и разморозки. Вопрос: данную модель, как заявил производитель не надо размораживать или иногда бывают исключения?
Заранее спасибо за ответ.
Инженер, Кременная
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Если холодильник нормально работает, то не стоит что-либо делать, так как он оснащен системой авторазморозки.
Ручная разморозка выполняется при необходимости, например выключили электроэнергию в результате началось таяние, потом подали питание и образовался лед. Который ухудшает режим работы холодильника и как следствие выполняется разморозка.
Инструкция по эксплуатации
