Как можно быстро настраивать параметры при кадрировании фотографий в видоискател... Olympus ЦФ Olympus E-M10 Bl+1442II Black [Ответы 1]
Вопрос 758003
User_q758003, Редмонд
Как можно быстро настраивать параметры при кадрировании фотографий в видоискателе?
Для быстрой настройки параметров при кадрировании фотографий в видоискателе можно использовать многофункциональную кнопку. Нажмите и удерживайте кнопку Fn2, затем поворачивайте диск для выбора желаемой функции. Отпустите кнопку, когда нужная функция будет выбрана. Также можно использовать многофункциональные опции, нажав кнопку Fn2, чтобы открыть диалог выбора опций. Например, если кнопке Fn2 назначена функция [a] Автофокус с увеличением, то на экране съемки будут отображаться соответствующие параметры, такие как увеличение, коррекция экспозиции и другие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/100222/23
