![Какие предостережения и инструкции по безопасности следует соблюдать при использ... Fujifilm X-T1 18-55 Kit Black [Ответы 1]](/images/1095149/pimg_1152201.jpg)
Вопрос 758007
Какие предостережения и инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании фотокамеры? |
Перед использованием фотокамеры необходимо внимательно прочитать данные замечания по безопасности и Руководство пользователя. После прочтения примечаний по безопасности их следует сохранить в надежном месте. Символы предупреждения указывают на степень тяжести травм или ущерба, который может быть причинен при несоблюдении требований. Например, символ предупреждения означает, что несоблюдение требований может привести к смерти или тяжелым травмам. Важно отключать устройство от сети при возникновении проблем, извлекать батарею и отключать адаптер переменного тока. Не допускайте попадания воды или посторонних предметов внутрь фотокамеры, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током. Не используйте фотокамеру в ванной или в душе, не разбирайте ее, не трогайте внутренние детали при повреждении корпуса, не заменяйте, не нагревайте, не перекручивайте и не натягивайте соединительный кабель. Также важно не помещать фотокамеру на неустойчивую поверхность, не производить съемку во время движения, не использовать фотокамеру во время ходьбы или управления транспортным средством, не прикасаться к металлическим элементам фотокамеры во время грозы и использовать батареи только по назначению, вставляя их правильно по схеме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/100240/2 |
