![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации кондиционера? LG LS-J0762HL [Ответы 1]](/images/1095229/pimg_1152337.jpg)
LG LS-J0762HL
Вопрос 758029
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации кондиционера? |
1. Правильно вставляйте вилку питания. В противном случае это может вызвать электрический удар или пожар из-за нагрева. 2. Не включайте или выключайте устройство, вставляя или вынимая вилку питания. Это также может привести к электрическому удару или пожару из-за нагрева. 3. Не повреждайте и не используйте неуказанный силовой кабель. Это может вызвать электрический удар или пожар. 4. Не модифицируйте длину силового кабеля или не используйте розетку с другими приборами. Это также может вызвать электрический удар или пожар из-за нагрева. 5. Не работайте с устройством с мокрыми руками, так как это может вызвать электрический удар. 6. Не вставляйте ничего в воздушный вход/выход, так как это может привести к травмам или повреждению устройства. 7. Не подвергайте кожу прямому воздействию холодного воздуха в течение длительного времени, так как это может навредить вашему здоровью. 8. При возникновении аномалий (запах горения и т. д.) немедленно остановите кондиционер, отсоедините вилку питания или выключите автоматический выключатель. Если устройство продолжает работать в аномальном состоянии, это может привести к пожару или повреждению. В этом случае обратитесь к вашему дилеру. 9. Ремонт или перемещение не должны выполняться самостоятельно. Неправильное выполнение этих действий может привести к пожару, электрическому удару, травмам при падении устройства, утечке воды и т. д. Обратитесь к вашему дилеру. 10. Не устанавливайте, не удаляйте и не переустанавливайте устройство самостоятельно. Неправильная установка может вызвать утечку воды, электрический удар или пожар. Пожалуйста, проконсультируйтесь с авторизованным дилером или специалистом для выполнения установочных работ. Обратите внимание, что неисправности, вызванные неправильной установкой, не покрываются гарантией. 11. Устройство должно быть установлено в легкодоступном месте. Любые дополнительные расходы, необходимые для аренды специального оборудования для обслуживания устройства, будут нести ответственность заказчика. Меры предосторожности при установке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/100320/2 |
