Как установить режим обогрева на реверсивной модели? LG LS-Q096ABL [Ответы 1]
LG LS-Q096ABL
Вопрос 758036
User_q758036, Редмонд
Для выбора режима обогрева необходимо нажать несколько раз кнопку выбора режима. Каждое нажатие изменяет режим работы в указанном направлении. Также, для установки желаемой температуры откройте крышку пульта дистанционного управления и задайте значение в диапазоне от 16°C до 25°C с шагом в 1°C. При закрытой крышке пульта дистанционного управления можно задать скорость вращения вентилятора, выбрав один из четырех вариантов: низкая, средняя, высокая или CHAOS. Режим работы меняется при каждом нажатии на кнопку выбора скорости вращения вентилятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/100339/9
