Какие функции выполняют кнопки на панели управления? LG W1942S-BF.ARURQPN [Ответы 1]
Вопрос 758068
User_q758068, Редмонд
На панели управления имеются две кнопки: кнопка '4:3 in Wide' и кнопка 'MENU'. Кнопка '4:3 in Wide' используется для настройки размера изображения на экране, позволяя выбрать между широкоэкранным форматом (WIDE) и форматом 4:3. Кнопка 'MENU' служит для входа в меню настройки экрана и выхода из него. Также с ее помощью можно заблокировать текущие настройки экрана, чтобы избежать случайных изменений. Для блокировки или разблокировки меню необходимо удерживать кнопку MENU в течение нескольких секунд. После этого появится соответствующее сообщение на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/100494/8
