Как выполнить аппаратный сброс настроек до заводских значений на телефоне? LG L70 D325 Dual Black [Ответы 1]
Вопрос 758082
User_q758082, Редмонд
1. Выключите питание телефона. 2. Нажмите и удерживайте кнопку Питание/Блокировка + кнопку Уменьшить громкость. 3. Отпустите кнопку Питание/Блокировка только после того, как на дисплее появится логотип LG, затем сразу же снова нажмите и удерживайте кнопку Питание/Блокировка. 4. Отпустите все кнопки после того, как на дисплее появится экран Аппаратного сброса настроек. 5. Нажмите клавишу регулировки громкости, чтобы выбрать необходимый параметр, затем нажмите кнопку Питание/Блокировка для подтверждения. При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения, технические средства защиты авторских прав и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/100559/18
