![Какие действия следует предпринять если машина не работает и в нее не поступает... Vestel MLWM 1041 LED [Ответы 1]](/images/1095899/pimg_1153714.jpg)
Вопрос 758188
Какие действия следует предпринять, если машина не работает и в нее не поступает вода? |
Если машина не работает и в нее не поступает вода, следует выполнить следующие действия: 1. Проверить, что вилка подключена в розетку и предохранители целы. Если предохранитель неисправен, замените его. 2. Убедиться, что подача электроэнергии не отключена, проверив наличие напряжения в сети. 3. Нажать на кнопку «Пуск/пауза», если она не была нажата. 4. Проверить, что ручка выбора программ установлена на желаемую программу, а не в положении «Стоп». 5. Плотно закрыть дверцу машины. 6. Проверить, что вилка включена в розетку и кран подачи воды открыт. Если шланг для подачи воды перекручен, развернуть его. 7. Очистить фильтр на шланге для подачи воды, если он забит. 8. Проверить состояние фильтра заливного клапана и очистить его при необходимости. 9. Убедиться, что дверца машины закрыта должным образом. При необходимости выполнения очистки и технического обслуживания обратитесь к соответствующему разделу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/101077/66 |
