Какие действия необходимо предпринять если индикатор напряжения на дисплее прибо... And UA-778 [Ответы 1]
And UA-778
Вопрос 758198
User_q758198, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если индикатор напряжения на дисплее прибора показывает низкий заряд элементов питания?
8 месяцев назад
Необходимо заменить элементы питания. Символ низкого заряда элементов питания не появится в случае, если они сильно разряжены. Также следует заменить элементы питания, если на дисплее не появляется никаких символов после нажатия кнопки START. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/101103/2
