Как установить дату и время на приборе? And UA-779 [Ответы 1]
And UA-779
Вопрос 758202
User_q758202, Редмонд
1. Нажмите и удерживайте кнопку © до тех пор, пока значение года не начнёт мигать. Выберите текущий год с помощью кнопки ► и нажмите кнопку © для подтверждения установки. Выберите месяц и дату с помощью соответствующих кнопок и подтвердите установку кнопкой ©. Установите время с помощью кнопки^ и подтвердите установку кнопкой ©. После этого часы активизируются и переходят в режим ожидания. 2. Как установить оповещения на приборе? Нажмите и удерживайте кнопку © до мигания значения года. Затем установите время первого оповещения с помощью кнопок и подтвердите установку кнопкой «Гистограмма». Повторите этот процесс для второго и третьего оповещений. После установки оповещений на дисплее появится символ («•»). Для отключения звукового сигнала в назначенное время нажмите любую кнопку (кроме ►), а для отмены функции оповещения нажмите кнопку ©. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/101107/6
