Какие действия необходимо выполнить если следы загрязнений видны на стенках духо... Bosch HBN431E3 [Ответы 1]
Bosch HBN431E3
Вопрос 758205
User_q758205, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить, если следы загрязнений видны на стенках духового шкафа даже после многократного использования?
Если следы загрязнений видны на стенках духового шкафа даже после многократного использования, необходимо выполнить следующие действия: 1. Сначала очистите эмалированные поверхности духового шкафа. 2. Установите режим «Горячий воздух» 2 или «Верхний/нижний жар». 3. Нагревайте пустой духовой шкаф около 2 часов при максимальной температуре. За это время керамическое покрытие очистится. Коричневатые и чёрные остатки удаляются мягкой губкой и водой. Незначительное изменение цвета покрытия не оказывает влияния на функцию самоочистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/101109/11
