Какие возможные неисправности прибора для измерения артериального давления могут... And UB-505 [Ответы 1]
And UB-505
Вопрос 758209
User_q758209, Редмонд
Какие возможные неисправности прибора для измерения артериального давления могут возникнуть и как их устранить?
Сообщение о нестабильном значении давления может появиться, если пользователь двигался во время измерения. Для устранения этой проблемы повторите измерение и не двигайтесь во время него. Если разница между систолическим и диастолическим давлением составляет менее 10 мм рт. ст., повторите измерение, так как давление не увеличилось во время накачки манжеты. Если манжета надета неправильно или пульс неправильно определен, правильно наденьте манжету. В случае внутренней ошибки монитора, извлеките батареи, нажмите кнопку СТАРТ, затем вставьте батареи. Если сообщение об ошибке продолжает отображаться, обратитесь в Сервисный центр ООО 'ЭЙ энд ДИ РУС' или Авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/101115/19
