Какие действия необходимо выполнить при замене масла в двигателе? Alpina A 460 WG [Ответы 1]
Alpina A 460 WG
Вопрос 758245
User_q758245, Редмонд
При замене масла в двигателе необходимо следовать следующим шагам: 1) Произведите слив масла при горячем двигателе, убедившись, что машина находится в горизонтальном положении. 2) Очистите участок вокруг пробки для заполнения масла и открутите пробку. 3) Подготовьте емкость для сбора старого масла. 4) Положите двигатель на левый бок, чтобы масло вытекло из отверстия или следуйте инструкциям из Руководства по эксплуатации. 5) После того как масло вытечет, верните двигатель в ровное положение и залейте свежее масло. 6) Проверьте уровень масла с помощью уровнемера и доведите его до отметки 'МАХ'. 7) Закройте пробку и удалите все следы пролитого масла. Также следите за состоянием фильтрующего элемента, заменяя его при повреждениях или износе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/101398/6
