Какие причины могут привести к потере мощности во время работы газонокосилки и к... Alpina A 460 WG [Ответы 1]
Alpina A 460 WG
Вопрос 758246
User_q758246, Редмонд
Какие причины могут привести к потере мощности во время работы газонокосилки и как их устранить?
Потеря мощности во время работы газонокосилки может быть вызвана различными причинами, такими как отсутствие бензина, старый бензин или наличие осадка в баке. Для устранения этой проблемы необходимо проверить и наполнить бак свежим бензином. Также потеря мощности может быть связана с неправильной процедурой запуска, в этом случае следует правильно выполнить запуск. Другие возможные причины - забитый воздушный фильтр, несоответствие масла времени года, испарение топлива в карбюраторе из-за высокой температуры. Для устранения этих проблем необходимо очистить воздушный фильтр, заменить масло на подходящее, а также подождать несколько минут перед повторной попыткой запуска. Если проблема связана с карбюрацией или зажиганием, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр. Также потеря мощности может быть вызвана неправильным положением рычага управления дросселем, в этом случае необходимо установить рычаг в положение 'FAST'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/101398/7
