Какие действия необходимо выполнить перед первым включением роутера? Мегафон MR100-1 [Ответы 1]
Мегафон MR100-1
Вопрос 758249
User_q758249, Редмонд
Перед первым включением роутера необходимо убедиться в наличии активированной SIM-карты для передачи данных. Далее следует снять заднюю крышку роутера, извлечь батарею, установить SIM-карту и батарею обратно, а при необходимости установить карту памяти microSD. После этого следует вернуть заднюю крышку на место и включить роутер, удерживая клавишу питания. После подключения к сети автоматически станет доступна защищённая Wi-Fi сеть MegaFon-LTE-Router. Важно помнить, что пароль по умолчанию для доступа к Wi-Fi сети - 12345678, и его необходимо изменить для безопасности. Также можно изменить имя сети и тип шифрования в настройках роутера. По окончанию работы следует выключить роутер удержанием кнопки питания 3 секунды. Для доступа к настройкам устройства необходимо подключиться к Wi-Fi сети роутера и в адресной строке браузера ввести адрес: 192.168.10.1. При входе по умолчанию используются следующие данные: Имя пользователя: admin, Пароль: admin. Их также рекомендуется изменить на вкладке Управление/Управление. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/101408/6
