Как можно обновить систему устройства? LG Kids Pad ET720 [Ответы 1]
LG Kids Pad ET720
Вопрос 758290
User_q758290, Редмонд
11 месяцев назад
Для обновления системы устройства необходимо подключить его к компьютеру и скачать новую версию обновления на встроенную карту памяти. Затем следует выбрать [ ] и нажать [ ], чтобы начать процесс обновления. Файл обновления программного обеспечения можно скачать на домашней странице LG Electronics (http://www.lg.com.ru/). После скачивания файла обновления, его необходимо перенести на KidsPad (переносной носитель памяти) и запустить процесс обновления. В случае отсутствия файла обновления, появится меню повторить, и нужно проверить наличие файла. При обновлении программного обеспечения важно, чтобы устройство имело достаточный заряд батареи (обновление возможно только при полном заряде). Нельзя пользоваться функциями устройства до завершения процесса обновления программного обеспечения. Доступное количество памяти можно проверить в режиме управления приложениями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/101534/38
