Как подключить камеру для зарядки аккумулятора? Sony Alpha 6000 White [Ответы 1]
Вопрос 758297
User_q758297, Редмонд
Для зарядки аккумулятора необходимо подключить камеру к адаптеру переменного тока с помощью кабеля micro USB, затем подсоединить адаптер переменного тока к сетевой розетке. Индикатор зарядки будет гореть оранжевым цветом, указывая на начало процесса зарядки. Важно выключить камеру на время зарядки. Заряжать аккумулятор можно даже если он частично заряжен. Если лампочка зарядки мигает и зарядка не завершена, следует извлечь и снова вставить аккумулятор. Индикатор зарядки может светиться, быть выключенным или мигать в зависимости от статуса зарядки: светится - выполняется зарядка, выключен - зарядка завершена, мигает - ошибка зарядки или зарядка временно приостановлена из-за неправильной температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/101562/17
