Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке и уходе за холодильн... Whirlpool WTV 4125 NF W [Ответы 1]
Вопрос 758322
User_q758322, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке и уходе за холодильником?
Перед выполнением каких'либо операций по чистке и уходу выньте вилку сетевого шнура из розетки или выключите электрическое питание. Никогда не используйте абразивные либо моющие средства для чистки. Нельзя использовать горючие жидкости для чистки деталей холодильника, так как выделяемые ими пары могут стать причиной пожара или взрыва. При чистке снаружи и прокладки дверок используйте влажную тряпку, а затем вытирайте насухо мягкой тряпкой. Не используйте пароструйные чистящие приспособления. Также следует прочищать конденсатор пылесосом, снимая передний цоколь. Важно не использовать спиртовые растворы или их производные для чистки кнопок и панели управления, а для этой цели следует пользоваться сухой тканью. Трубопроводы холодильного контура могут нагреваться, поэтому периодически чистите их с помощью пылесоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/101684/8
