Какие действия необходимо выполнить для программирования количества кофе и молок... Delonghi Eletta Cappuccino Top ECAM 45.760.W [Ответы 1]
Вопрос 758335
User_q758335, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для программирования количества кофе и молока в чашке для кнопок CAPPUCCINO, CAFFELATTE и МАККИАТО?
Для программирования количества кофе и молока в чашке для кнопок CAPPUCCINO, CAFFELATTE и МАККИАТО необходимо выполнить следующие действия: 1. Поставить чашку под носиками блока выдачи кофе и под трубкой выдачи молока. 2. Удерживать нажатой одну из функциональных кнопок, пока на дисплее не появится наименование напитка и надпись 'ПРОГРАМ-ИЕ МОЛОКА'. 3. Отпустить кнопку. Машина начнет подавать молоко. 4. Как только будет достигнуто требуемое количество молока в чашке, снова нажать на кнопку. 5. Машина прекратит выдачу молока и, если предусмотрено процедурой приготовления, через несколько секунд начнет выдавать кофе. 6. При достижении требуемого количества кофе в чашке, снова нажать на кнопку, чтобы прервать приготовление кофе. Теперь машина будет запрограммирована согласно новому количеству молока и кофе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/101733/16
