Как подсоединить сливной шланг и проверить электрическое подключение стиральной... Indesit NSL 605 S [Ответы 1]
Indesit NSL 605 S
Вопрос 758369
User_q758369, Редмонд
Как подсоединить сливной шланг и проверить электрическое подключение стиральной машины?
Для подсоединения сливного шланга следует не сгибая его, присоединить к сливному трубопроводу или настенному сливу на высоте 65-100 см от пола. Также можно поместить конец шланга в раковину или в ванну, прикрепив направляющую к крану. Важно, чтобы свободный конец сливного шланга не погружался в воду. При необходимости использования удлинителя, он должен иметь такой же диаметр, что и оригинальный шланг, и его длина не должна превышать 150 см. Перед подключением штепсельной вилки стиральной машины к сетевой розетке, необходимо убедиться, что розетка заземлена, соответствует нормативам, расчитана на максимальную мощность стиральной машины, указанную в технических данных, и напряжение электропитания соответствует значениям из таблицы технических данных. Сетевая розетка должна быть совместима со штепсельной вилкой стиральной машины. Не рекомендуется устанавливать стиральную машину на улице, а также использовать удлинители и тройники. Сетевой кабель не должен быть согнут или сжат. Замену сетевого кабеля должны проводить только уполномоченные техники. После установки необходимо провести первый цикл стирки без белья, используя программу 'АВТООЧИСТКА'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102101/3
