Как работает функция push & wash? Indesit NSL 605 S [Ответы 1]
Indesit NSL 605 S
Вопрос 758372
User_q758372, Редмонд
Как работает функция Push & Wash?
Функция Push & Wash позволяет начать цикл стирки даже при выключенной стиральной машине, без необходимости нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Для активации цикла Push & Wash удерживайте нажатой кнопку Push & Wash в течение 2 секунд. Цикл стирки идеально подходит для тканей из хлопка и синтетики, используется температура воды 30°C, максимальная скорость отжима - 800 оборотов в минуту. Максимальная загрузка белья - 3 кг. При запуске автоматического цикла с помощью кнопки Push & Wash, рекомендуемый цикл для тканей из хлопка и синтетики будет активирован, и параметры не могут быть изменены. Эта программа не позволяет добавлять дополнительные функции. После завершения программы загорится индикатор END. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102101/8
