![Как использовать прибор? And MS-101W [Ответы 1]](/images/1096882/pimg_1155708.jpg)
And MS-101W
Вопрос 758393
Как использовать прибор? |
Для начала измерений в режиме «Функция цели» или «Расчет среднего веса» необходимо ввести свои персональные данные. Далее следуйте инструкциям: 1. Нажмите кнопку для входа в режим установки параметров. После звукового сигнала на дисплее появится символ , а индикаторная панель начнет мерцать голубым цветом. 2. Выберите свой персональный номер или с помощью кнопок и . Подтвердите выбор кнопкой . 3. Установите целевой вес с помощью кнопок и . Подтвердите установку кнопкой . Диапазон целевого веса от 1,0 до 150,0 кг. 4. Установите свой рост с помощью кнопок и . Если не хотите видеть ИМТ на дисплее, выберите . Подтвердите установку кнопкой . Диапазон роста от 90 до 220 см, или . 5. Выберите режим работы: «Функция цели» или «Расчет среднего давления» с помощью кнопок и . Подтвердите выбор кнопкой . 6. Включите или выключите функцию напоминания с помощью кнопок и . Подтвердите установку кнопкой . 7. После появления символа на несколько секунд, весы автоматически отключатся, сохраняя введенные параметры. Если не будете использовать кнопки в течение 10 секунд, весы также автоматически отключатся. Внимание! Параметры успешно установлены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102213/5 |
Здравствуйте! Получила весы MS-101B с уже установленным значением 110 кг. Не могу найти кнопок, которыми можно (судя по инструкции) настроить другой вес. Где они? Спасибо.
добрый день, я не знаю какие кнопки нажимать чтобы весы показывали мой вес, я одна ими пользуюсь.
9 месяцев назад
