Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке весов? And HR-60 [Ответы 1]
And HR-60
Вопрос 758403
User_q758403, Редмонд
10 месяцев назад
При установке весов необходимо убедиться, что стол, на который они устанавливаются, прочный, не подвержен вибрации и сквознякам, а также установлен по уровню. Не следует устанавливать весы вблизи нагревателей, кондиционеров, под прямым солнечным светом или рядом с другим оборудованием, генерирующим магнитные поля. Оптимальные условия для работы весов - температура 20°C и относительная влажность воздуха 50%. Также перед началом работы необходимо убедиться, что сетевой адаптер соответствует параметрам сети, обеспечить стабильное электропитание, помещение должно быть свободно от пыли, отрегулировать установку весов с помощью пузырькового индикатора уровня, откалибровать весы и прогреть их после установки на новое место не менее одного часа. Не стоит устанавливать весы в местах возможного присутствия воспламеняющихся или коррозийных газов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102267/8
