![Как подключить устройство к системе через bluetooth? Panasonic SC-PM250EE-S [Ответы 1]](/images/1096926/pimg_1155769.jpg)
Вопрос 758408
Как подключить устройство к системе через Bluetooth? |
1. Убедитесь, что система отключена от других Bluetooth-устройств. 2. Нажмите кнопку [ ]. Если на дисплее появится надпись 'PAIRING', переходите к шагу 4. 3. Нажмите [PLAY MENU], выберите 'PAIRING', либо удерживайте кнопку [–PAIRING] на основном устройстве до появления надписи 'PAIRING'. Продолжайте с шага 4. 4. Используйте кнопки [R, T] для выбора 'OK? YES', затем нажмите [OK]. Появится индикация 'PAIRING'. Для отмены выберите 'OK? NO'. 5. В меню Bluetooth® на вашем устройстве выберите 'SC-PM250'. Если потребуется ключ доступа, введите '0000'. После завершения спаривания устройства оно автоматически подключится к системе. Название подключенного устройства отобразится на дисплее. Примечание: Систему можно спарить с до 8 устройствами. При спаривании 9-го устройства, самое давно неиспользованное будет заменено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102273/5 |
