Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в таблице 7? Gefest CG 60MC6 [Ответы 3]
Gefest CG 60MC6
Вопрос 758420
User_q758420, Редмонд
Ответы 3
В таблице 7 описаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: 1. Не горит или вяло горит горелка из-за слишком малого давления в сети, перекоса установленной горелки или засорившегося сопла. Для устранения необходимо обратиться в газоснабжающую службу, увеличить зазор между шибером и корпусом сопла, правильно установить горелку или прочистить сопло. 2. Горелка горит напряженно с отрывами пламени из-за слишком большого давления в сети. Для устранения нужно обратиться в газоснабжающую службу, уменьшить подачу газа или уменьшить зазор между шибером и корпусом сопла. И так далее по всем пунктам указанным в таблице. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102317/7
Ольга, Люберцы
Не работает розжиг, куда обращаться по вопросам ремонта, плита на гарантии, после покупки прошло меньше года
o.a.averyanova, Люберцы
Куда обратиться по вопросам ремонта, не работает розжиг, плита на гарантии
