Какие действия необходимо выполнить для включения прибора? Delonghi PAC CN91 [Ответы 1]
Delonghi PAC CN91
Вопрос 758446
User_q758446, Редмонд
Для включения прибора необходимо вставить вилку в розетку электропитания, затем нажать кнопку ON/OFF (А). При этом кондиционер начнет работать в последнем заданном до выключения режиме. На дисплее появится температура в помещении. Далее следует нажимать кнопку MODE (В) пока не включится индикатор, относящийся к выбранной функции: Индикатор (N) - режим вентиляции, Индикатор (О) - режим работы кондиционера, Индикатор (Р) - режим уменьшения влажности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102480/5
