![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при уходе за кондиционером? Delonghi PAC CN91 [Ответы 1]](/images/1097082/pimg_1156068.jpg)
Delonghi PAC CN91
Вопрос 758448
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при уходе за кондиционером? |
При уходе за кондиционером необходимо выключить прибор, вынуть вилку из розетки электропитания, использовать пылесос для удаления пыли с фильтра. Если фильтр очень грязный, его можно промыть в теплой воде с температурой ниже 40°C. После промывки фильтр следует высушить и вставить обратно в гнездо. Для очистки внешней поверхности рекомендуется использовать слегка увлажненную мягкую ткань и высушить сухой. Не рекомендуется мыть кондиционер под струей воды. При уходе не следует использовать бензин, спирт, растворитель, дезинфекционные или подобные жидкости. Также необходимо регулярно чистить противопыльный фильтр рядом с решеткой входа воздуха. При проверке в начале сезона убедитесь в целостности кабеля питания и вилки, а также в надежности заземления. В конце сезона для полного слива воды из внутреннего контура необходимо вынуть пробку слива, дать воде вытечь в тазик, затем вернуть пробку на место. Перед установкой фильтра обратно необходимо его очистить и тщательно просушить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102480/9 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать перед подключением электропитания?
