Какие меры предосторожности необходимо соблюдать перед эксплуатацией весов? And GX-200 [Ответы 1]
And GX-200
Вопрос 758453
User_q758453, Редмонд
Перед эксплуатацией весов необходимо установить их в помещении с нормальными условиями температуры и влажности. Рабочая температура должна быть приблизительно 20°С, а относительная влажность - 50%. Важно избегать установки весов под прямым солнечным светом, а также вблизи обогревателей и кондиционеров. Помещение для взвешивания должно быть свободно от пыли, рядом с весами не должно быть оборудования, создающего магнитное поле. Стол для взвешивания должен быть прочным и устойчивым, избегайте сквозняков. Наилучшим образом для установки подходят углы комнат, так как они меньше подвержены вибрации. Также необходимо отрегулировать уровень весов с помощью регулировочных ножек, проверить регулировку с помощью пузырькового индикатора уровня, обеспечить стабильное электропитание при подключении адаптера, прогреть весы в течение минимум 30 минут, подключить сетевой адаптер и откалибровать весы перед началом работы или после перемещения в другое место. Не стоит устанавливать весы в местах возможного присутствия воспламеняющихся или коррозийных газов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102490/8
