Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при сливе конденсата в режиме о... Beko BLKNE-09 C [Ответы 1]
Beko BLKNE-09 C
Вопрос 758469
User_q758469, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при сливе конденсата в режиме обогрева?
Для слива конденсата в режиме обогрева необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять колпачок, закрывающий пробку сливного отверстия. 2. Вынуть резиновую пробку и сохранить для дальнейшего использования. 3. Вставить переходник в колпачок сливного отверстия. 4. Прикрепить колпачок к водоотводу кондиционера. 5. Вставить сливную трубку (внутренний диаметр 10 мм) в отверстие выпуска воды, а другим концом вставить в коллектор конденсата. Примечание: Коллектор конденсата должен быть установлен на уровне выпускного отверстия или ниже его. Чтобы избежать выливания воды из бака в режиме обогрева, можно подсоединить сливной шланг для постоянного отвода конденсата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102536/13
