Какие действия необходимо выполнить при чистке холодильника? Bosch KGN39VK12R [Ответы 1]
Bosch KGN39VK12R
Вопрос 758472
User_q758472, Редмонд
При чистке холодильника необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключить прибор перед началом чистки. 2. Извлечь вилку из розетки или выключить предохранитель. 3. Извлечь замороженные продукты и положить их в прохладное место. Если имеется аккумулятор холода, положить сверху на продукты. 4. Подождать, пока слой инея не растает. 5. Для чистки прибора использовать мягкую тряпочку и теплую воду с небольшим количеством моющего средства с нейтральным pH. Не допускать попадания моющей воды в систему освещения. 6. Уплотнитель дверцы протереть только чистой водой и затем тщательно вытереть насухо. 7. После чистки: снова подключить прибор к электросети и включить его. 8. Загрузить обратно замороженные продукты. Для чистки всех передвижных элементов прибора используется специальное оснащение. Для извлечения полок в двери: приподнять вверх полки и извлечь их. Для извлечения стеклянных полок: потянуть стеклянную полку на себя, опустить ее спереди и затем извлечь ее сбоку из направляющих. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102540/22
