![Какие действия необходимо выполнить для настройки a5 с использованием проводного... Bowers & Wilkins A5 WMS Black [Ответы 1]](/images/1097262/pimg_1156473.jpg)
Вопрос 758488
Какие действия необходимо выполнить для настройки A5 с использованием проводного подключения? |
Для настройки подключения A5 вашей беспроводной локальной сети вам сначала необходимо физически подключить устройство к компьютеру Mac/PC с использованием прилагаемого кабеля Ethernet. После этого, следует отключить все кабели от A5, подключить кабель Ethernet в разъем ETHERNET на задней панели A5 и в гнездо Ethernet компьютера, а затем подключить шнур питания. После установки проводного подключения к сети, индикатор A5 начнет мигать желтым цветом. Нажмите и удерживайте кнопку регулировки громкости «+» на A5 в течение 4 секунд. После установки проводного подключения к сети, индикатор начнет светиться постоянным пурпурным цветом. Далее, используя запущенный браузер на компьютере, подключенном к устройству A5, наберите сетевой адрес A5 по умолчанию (http://169.254.1.1) в поле адреса браузера и нажмите клавишу 'return'. Это приведет к открытию страницы настройки A5, где вам будет предложено сменить имя A5 и ввести пароль вашей домашней сети. После завершения настроек, щелкните на кнопке 'Apply', закройте страницу настройки A5 и отсоедините кабель Ethernet. Индикатор A5 сменит свечение на постоянный пурпурный цвет после установки беспроводного подключения, что займет около 3 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102718/6 |
