![Какие функции доступны при включении a7 из режима standby или sleep? Bowers & Wilkins A7 WMS Black [Ответы 1]](/images/1097265/pimg_1156479.jpg)
Вопрос 758490
Какие функции доступны при включении A7 из режима Standby или Sleep? |
При включении A7 из режима Standby или Sleep вы можете подключиться к проводной или беспроводной сети и слушать аудио iTunes через AirPlay, слушать другие источники аналогового аудио через дополнительный вход AUX на A7, а также слушать сохраненное или потоковое аудио с вашего компьютера через USB-порт. Для регулирования громкости A7 можно использовать кнопку Volume на пульте дистанционного устройства или на самом устройстве. При подключении к iTunes через AirPlay можно использовать кнопку Play/Pause для управления воспроизведением, а также кнопки Previous или Next для выбора следующей или предыдущей записи. Также можно выбирать подключенные входы с помощью кнопки Input на пульте или кнопки режима Standby на A7. При переключении входов возможна небольшая задержка из-за необходимости восстановления связи по USB или локальной сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102722/5 |
