Как настроить изображение на мониторе viewsonic vg1930wm 9? Viewsonic VG1930WM [Ответы 1]
Viewsonic VG1930WM
Вопрос 758504
User_q758504, Редмонд
Как настроить изображение на мониторе ViewSonic VG1930wm 9?
Для настройки изображения на мониторе ViewSonic VG1930wm 9 используйте кнопки на передней панели управления для отображения и регулировки элементов управления OSD, которые отображаются на экране. Элементы управления OSD объясняются вверху следующей страницы и определены в разделе «Основные элементы управления» на странице 10. Главное меню с элементами управления OSD Передняя панель управления показана ниже подробно Прокручивает варианты меню и регулирует отображаемый элемент управления. Также есть быстрый доступ к экрану регулировки контраста. Индикатор питания Синий = ВКЛ Оранжевый = Режим энергосбережения Включение/выключение питания Отображает главное меню или выходит из экрана управления и сохраняет настройки. Кнопка отключения звука Выключает звук Отображает экран управления для выделенного элемента управления. Также переключает между двумя элементами управления на некоторых экранах. Также есть быстрый доступ к переключению аналогового и цифрового подключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102778/12
