![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации настен... Beko BBNEU090/BBNEU091 [Ответы 1]](/images/1097363/pimg_1230145.jpg)
Вопрос 758517
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации настенного кондиционера? |
При установке и эксплуатации настенного кондиционера необходимо соблюдать следующие меры безопасности: вызывать профессиональных специалистов для установки блоков, не устанавливать блоки в местах возможной утечки горючих газов, обеспечить установку автоматического выключателя на случай утечки на землю, правильно заземлить кондиционер, не использовать удлинители, не подключать к промежуточным соединителям, не включать кондиционер в одну розеточную колодку с другими электроприборами, не сдавливать или растягивать шнур питания, не прекращать работу кондиционера выключением из электросети, не прикасаться к выключателю мокрыми руками, не использовать плавкий предохранитель несоответствующего номинала или металлические провода. Соблюдение этих мер позволит избежать опасных ситуаций, таких как поражение электрическим током, пожар и другие несчастные случаи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102848/4 |
