Какие общие правила техники безопасности следует соблюдать при использовании выт... Hotpoint-Ariston SL 60 CM WH /HA [Ответы 1]
Вопрос 758519
User_q758519, Редмонд
Какие общие правила техники безопасности следует соблюдать при использовании вытяжки?
При использовании вытяжки необходимо соблюдать следующие общие правила техники безопасности: 1. Расстояние нижней грани вытяжки над опорной плоскостью под сосуды на кухонной плите должно быть не менее 60cm для электрических плит и не менее 75cm для газовых или комбинированных плит. 2. Необходимо обращаться к квалифицированному технику, чтобы убедиться в пригодности материалов стены/потолка для крепления вытяжки. 3. Не подключайте прибор к электрической сети, пока операции по установке не завершены. 4. Перед выполнением операций по очистке или уходу, отсоедините вытяжку от сети. 5. Для всех операций по установке и уходу используйте рабочие перчатки. 6. Дети или взрослые не должны пользоваться вытяжкой, если не обладают необходимыми знаниями и опытом для безопасного управления прибором. 7. Не оставляйте детей без присмотра, чтобы они не играли с прибором. 8. Обеспечьте надлежащий воздухообмен помещения при использовании вытяжки одновременно с другими приборами на газу или другим горючим. 9. Вытягиваемый воздух не должен выбрасываться наружу через воздуховод, используемый для выброса дымов от приборов с газовым сжиганием или другими горючими. 10. Категорически запрещается готовить блюда над пламенем, чтобы избежать повреждения фильтров и возможного пожара. Эти и другие правила безопасности следует строго соблюдать при использовании вытяжки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102856/7
