Какие основные элементы управления находятся в главном меню мониторов viewsonic... Viewsonic VP730 [Ответы 1]
Viewsonic VP730
Вопрос 758529
User_q758529, Редмонд
Какие основные элементы управления находятся в главном меню мониторов ViewSonic VP730/VP730b и что они делают?
Основные элементы управления в главном меню мониторов ViewSonic VP730/VP730b включают в себя следующее:
1. Auto Image Adjust - автоматически подгоняет размер, центрирует и настраивает видеосигнал для устранения искажений. Нажмите кнопку [2], чтобы получить более четкое изображение.
2. Contrast - регулирует разницу между фоном изображения (уровень черного) и передним планом (уровень белого).
3. Brightness - регулирует уровень черного фона на экране.
4. Input Select - позволяет пользователю переключаться между аналоговым и цифровым сигналом.
5. Color Adjust - предоставляет несколько режимов цветовой коррекции, включая предустановленные цветовые температуры и режим пользовательского цвета, который позволяет независимо настраивать красный (R), зеленый (G) и синий (B) цвета. Заводская настройка для этого продукта составляет 6500K (6500 Кельвин).
6. sRGB - становится быстро стандартом отрасли для управления цветом, с поддержкой во многих последних приложениях. Включение этой настройки позволяет ЖК-дисплею более точно отображать цвета так, как они изначально задумывались. Включение настройки sRGB приведет к отключению регулировок контраста и яркости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102943/16
